Vecchio 08 ottobre 14, 22:13   #19566 (permalink)  Top
checco60
Data registr.: 02-09-2011
Residenza: bologna
Originalmente inviato da Buddyclub Visualizza messaggio
ciao checco, prima facciamo alcuni controlli così andiamo per gradi.
il tracking lo hai giusto? a quanto hai la sforbiciata delle pale? potrebbe anche dipendere dal troppo passo, prova ad abbassare il pitch
potrebbe essere anche un problema di lipo, sicuramente con delle 550mah anche se 25c, avresti maggiore amperaggio, quindi avresti riserva di corrente. come potrebbe anche essere la saldatura delle fasi all'esc o addirittura i cavi di alimentazione alla 3 in 1.
potrebbero essere però anche i motori vecchi, purtroppo bisogna andare a tentativi coi moscerini...
io direi di andare per gradi senza star li a diventare matto:
1- controlla tracking e pitch +/- epoi abbassa e riprova
2- senza spendere una follia per il motore del 120sr in coda, opterei per un main motor dello xieda 9958 ( se non ricordo male costa 4 euro la coppia e sono da 8mm), va molto molto meglio del mot di coda del 120 sr
3- nel caso compra delle 550mah 45c, ma anche le hyperion 25c vanno benone.
che palino di coda monti? con quello dello xieda usa il plantraco e ricorda di reversare glispinotti, perchè quel palino ha il passo invertito.
tu stai volando con un kit xp12a o con un pnp? sei governato? se si quale gov usi?
Marco
Il mio set up è main motor hp05, con il kit a 7a; non ho governor e monto due i due palini del mcpx v2 con due corelless originali e flyte; quando ho effettuato le prove avevo pale suppostate e flyte nuove e spindle nuovo e la corsa del passo regolata al 75%
minititan e 325, minititan e325 v2, hb king 3, blade mcpx v1 bruschless hp05, blade 130x, blade cpx nano, blade mcpx-bl
checco60 non è collegato   Rispondi citando
