Originalmente inviato da goOnzy ciao a tutti
mi sono procurato un alimentatore da pc con una mareeeeea di cavi(vedi foto)
quali dovrei usare per alimentare un archetto di c.a 60 cm???
scusate la pessima qualità delle immagini(fatte da cellulare) |
puoi provare con il 12volt... (filo positivo arancione filo negativo nero )
i fili ps-on e p.g. se collegati a un cavo nero (massa) fan accendere l'alimentatore
Originalmente inviato da Camaleont Ciao a tutti...con un trasformatore con uscita a 19V e 4.7A, quanto grande potrebbe essere l'archetto che riuscirei a realizzare? Grazie mille a tutti |
circa un metro..
per entrambe, molto dipende da cosa si usa per l'archetto, se filo di acciaio o filo al NiCr, hanno resistenze interne molto diverse... l'acciaio e più bassa e quindi a parità di lunghezza scalda e "consuma" di piu...
