Originalmente inviato da beegreen Grazie per l'intervento ma stasera ho provato, tenendo fermo l'albero motore, a muovere secondo l'asse la biella e si sente un clack come se si fosse consumata la bronzina. Facendo la stessa prova con un'altra biella, di un altro gs45, il movimento e quasi impercettibile. Ora devo cercare di capire come si smonta lo spinotto per fare una sostituzione tra le due bielle. |
Prima di smontare le bielle....
L'albero gira correttamente nei suoi cuscinetti o senti strani rumori?
Purtroppo faccio ancora un pò fatica a capire il guasto del tuo motore.
Lo smontaggio della biella è semplice basta togliere quel piccolo fermo che vedi e spingere lo spinotto dalla parte opposta.
Eventualmente postaci una foto della biella e dello spinotto.
