Originalmente inviato da cuborosso Basta un normale cavo ad Y. Se la tua radio lo consente però, puoi metterli su due canali diversi, così puoi trimmarli separatamente (non ricordo il nome della funzione). Ricorda che se metti il cavo ad Y non si muovono specularmente, quindi devi montarli al contrario uno rispetto all'altro (per spiegarmi meglio, ognuno con il fondo verso la fusoliera o viceversa)
Ciao,
Giulio |
ma perchè montare i rinvii uno sulla parte della squadretta che tira e l'altro su quello che spinge no?
...come se si montassero con un solo servo per intenderci...
