Originalmente inviato da synulox Quindi mettendo delle fp 2500 4s1p e raggiungendo un voltaggio di 14.8 v , visto che l' Hacker A30-14L da 800 giri/volt arrivo ai giri massimi di 11840 contro i 8880 del 11,1v, questo (sempre in riferimento al tipo di volo che voglio fare) rimedierebbe al fatto che ho un motore piu' dedicato al 3d e quindi alta coppia e bassi giri. Se poi si considera che a PARITA' di watt erogati (W=VoltXAmpere) dovrei consumare meno in termini di assorbimento quindi maggior autonomia nel volo medio ma possibilita' di avere i famosi 500watt quando si vuole il max. Il peso delle 2500 4s1p è di 268 grammi ma come abbiamo detto per il volo pattern i 100 grammi in piu' non sono un problema ma anzi stabilizzano il modello e gli danno una penetrazione maggiore nelle figure acro . Be mi sembra che il ragionamento fila voi che dite ................... |
mmmhh... e' stato la mia prima idea prima di acquistarlo.
4 celle, minor ampere, maggiore autonomia, tutto + fresco ecc.
ma in fiera a VR chiesi il parere a Silvestri e a Wolfang dell'Hovering.
Il loro consiglio era di lasciarlo con la configurazione proposta e
con il motore 14 L consigliato, appunto x utilizzare 3 celle.
Dissi che prevedevo regolatore Spin44 che mi avrebbe garantito il
bec anche con 4 celle e 4 servi. Ma il loro consiglio era quello di rimanere
sulla configurazione proposta. Cosi' ho optato anch'io per la suggerita.
PS Non penso che il reg. X40 sopporti 4 celle!
Poi caxxomai facendo qualche prova......
