Originalmente inviato da Buddyclub questo non te lo so dire, ma meglio controllare..
comunque, le migliori lipo in assoluto per hp05s e che lo fanno spingere a dovere, sono le hyperion 550mah 35c, oppure le nanotech 600mah, vedrai che differenza di prestazioni rispetto alle 300 e alle 320mah |
Grazie Buddy, ho visto nel forum che hai partecipato attivamente alla sperimentazione dei brushless su questo modello e quindi ti chiederei anche un'altra cosa:
ho smesso di usare il mio mcpx hp05 un paio di anni fa e mi sembrava andasse benissimo per quanto riguarda la potenza e la coda con dual tail corelles; ora l' ho tirato fuori nuovamente (volevo paragonarlo con il nuovo mcpx- bl) e noto che anche con batterie nuove da 320 mah 25 C (le hiperion che nel frattempo sono riuscito a collegare correttamente) l'eli dopo 2 o 3 colpi di passo ( anche solo per flipparlo lateralmente e ritornare alla posizione iniziale tipo accenno di tic toc di alettone) sembra spompato e inoltre la coda tende a ruotare anche di 90°. Successivamente se lo lascio in hovering 30 secondi e ripeto l'operazione (colpi di passo) i primi due tiene e la potenza del motore sembra ok, poi ricomincia. Che cosa potrebbe essere? Avrei pensato che l'anomalia possa dipendere dai due motorini di coda che non cambio da un secolo, che magari essendo alla frutta non solo fanno si che la coda ceda ma portano via potenza anche all'hp05; oppure, sono troppo pochi i 25 C della lipo Hiperion? Tu che dici?
Grazie in anticipo e scusa se ne approfitto
Francesco
