Originalmente inviato da GentlemanDriver Aiutatemi a capire... gli ingranaggi si sono sgranati perché la cassa é dimensionata male? Va spessorato qualcosa? |
hai visto i dentini come sono? praticamente piccolissimi.. quindi va accoppiato con un pò di pazienza.. se stringi troppo la cassa sgrani perchè sono troppo premuti e sforzano, se stringi poco la cassa accoppiano poco e li sgrani ugualmente.
la cassa in plastica ha questo difetto (oltre alla boccola del primario).. si muove, si allenta, cede spazio etc..
di solito la cassa di alluminio è tollerata per mettere i rasamenti (1 o 2) e accoppiare meglio il tutto mentre la cassa di plastica è approssimativa, si stringe a sentita,
se pensi che il differenziale è troppo ingranato la allenti.. sennò se è lasco la stringi a morte oppure metti un rasamento se ce l'hai.. nel tuo caso dipende da come sono messi adesso i piattelli, se ormai sono lisci è inutile tentare di riparare il diff che hai, meglio mettersi da parte i minuscoli ingranaggi interni per quando li finirai.
una curiosità: hai fatto salti?
