Originalmente inviato da beegreen Forse mi avete frainteso ma il motore, se si tenta di avviare, si blocca non come un normale motore senza fascia, ma si impunta fortemente cosa che non aveva mai fatto. Il motore prima funzionava anzi avrà bevuto intorno ai 50l di miscela. Io l'ho utilizzato per diverso tempo e anche facendo solo una media di tre voli per 250 cc. alla volta...ne ha ciucciata di miscela.
L'ho smontato per vedere se era la biella ma non avendo riscontro su altri micromotori non so rilevare il problema.
Ma un motore glow senza fascia del tipo ABC che sintomi da quando è grippato?
Le rigature laterali non mi sembrano così profonde. Provando, a motore smontato, ad inserire il pistone nella camicia il cielo del pistone si mantiene a circa 3 mm. dal bordo di questa. Non ho mai misurato da nuovo questa distanza. Non arriva fino al bordo per la "troncoconicità" a freddo della camicia. |
l'avevi mai smontato prima?
