Vecchio 07 ottobre 14, 19:53   #2 (permalink)  Top
Micky98
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da ratavello Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ho la necessità di essiccare della carica (allumina triidrata) e silice fine, molto probabilmente hanno preso umidità e a contatto con qualsiasi tipo di resina provocano una reazione schiumosa.
Credo che lo stesso procedimento sia quello utilizzato per la sabbia, la stessa che schaller consiglia per i suoi stampi e che molti di voi hanno utilizzato.
La carica di sopra è molto volatile e dovrò usarne un quantitativo minimo di 3kg, quindi da escludere a priori un qualsiasi forno (peggio se ventilato).
Ho pensato di inserire il tutto in 2 secchielli di ferro (tipo quelli dei pittori) e di inserirli così in un fornetto ricoprendo con dell'alluminio, però non so fino a che punto si riesca a togliere umidità in profondità al secchiello.
Che ne pensate...consigli??
Daniele
Ciao, nei laboratori di chimica si usa un "vaso" di vetro sigillato ermeticamente. Al suo intento ci sono dei cristalli di solfato di rame che assorbono l'umidità
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
