Vecchio 07 febbraio 07, 12:11   #11 (permalink)  Top
picman
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Ho trovato un foam di schiuma di PVC, tipo corecell da 5 mm di spessore. Pensavo al massimo di mettere due pelli di tessuto kevlar-carbonio per stare dalla parte del sicuro, anche se con il metodo del sandwich non dovrebbe esserci bisogno. Quindi un solo strato. Riesco a tagliarlo con un seghetto alternativo per acciaio? e poi rifinito con il dremel?
Originalmente inviato da B.P.R.
MaH? .....io laminerei tra 2 lastre di vetro (per avere una bella rifinitura)......per tagliarlo dipende da quanti strati di carbonio usi per il sandwich...
picman non è collegato   Rispondi citando
