Vecchio 07 ottobre 14, 19:18   #1 (permalink)  Top
ratavello
Data registr.: 14-06-2005
Essiccare sabbie e cariche per stampi
Ciao a tutti,
ho la necessità di essiccare della carica (allumina triidrata) e silice fine, molto probabilmente hanno preso umidità e a contatto con qualsiasi tipo di resina provocano una reazione schiumosa.
Credo che lo stesso procedimento sia quello utilizzato per la sabbia, la stessa che schaller consiglia per i suoi stampi e che molti di voi hanno utilizzato.
La carica di sopra è molto volatile e dovrò usarne un quantitativo minimo di 3kg, quindi da escludere a priori un qualsiasi forno (peggio se ventilato).
Ho pensato di inserire il tutto in 2 secchielli di ferro (tipo quelli dei pittori) e di inserirli così in un fornetto ricoprendo con dell'alluminio, però non so fino a che punto si riesca a togliere umidità in profondità al secchiello.
Che ne pensate...consigli??
Daniele
ratavello non è collegato   Rispondi citando
