Ti serve un saldatore che abbia almeno 50 Watt.
Fare scaldare bene il saldatore, se il saldatore ha una potenza fissa aspettare almeno 10 minuti in modo che la punta sia ben calda.
Se è una stazione saldante regolare la temperatura sui 360-390°.
Pulire il filo da saldare con della carta vetro per levare eventuale vernice isolante che possa essere sul cavo.
Fare una pre stagnatura: Appoggiare la punta del saldatore sul cavo e mettere a contatto lo stagno con il cavo da saldare e con la punta del saldatore(la punta scalda il cavo che a sua volta trasmette il calore allo stagno), ripetere la stessa operazione sui poli del connettore.
Una volta fatta la pre stagnatura appoggiare il cavo al polo da saldare ed aspettare alcuni secondi che lo stagno si sciolga ed unisca i due pezzi.
Aspettare che la saldatura si rafreddi senza muovere sia il filo che il connettore.
Tutta l'operazione deve essere fatta abbastanza velocemente.
P.s.: lo stagno normalmente comprende al suo interno delle anime di pasta disossidante.
Chiedo scusa se ho fatto un passo passo elementare ma non conosco il grado di conoscenza di chi chiede.
