problema con barchino
Ciao ragazzi.. possiedo un barchino che si chiama microcat mk2 angling tecnich..
dopo aver avuto un problema col barchino decisi di aprirlo per sistemarlo e fargli qualche modifica.. tra cui batterie al lipo servi digitali indicatore stato batterie e radiocomando 2.4 ghz
il mio problema è che la centralina dove si collega la ricevente e regola i motori
funziona in analogico e quindi non mi funziona il nuovo radiocomando che funziona in digitale..
Quindi ho si usa un radiocomando 40mhz con il quarzo..
o bisogna cambiare la centralina.. almeno che non esista un convertitore
Questa centralina mi comanda i 4 motori a idrogetto che per curvare regolala potenza dei motori..
Qualcuno sa dove posso magari trovare una centralina digitale che mi gestisca 4 motori??
Ho un qualcosa che mi cambi il segnale da analogico a digitale??
