Vecchio 06 ottobre 14, 21:11   #14 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Risolto il Modo di pilotaggio dovrai dire alla tua radio il tipo di piatto che tu hai.
Nel tuo caso se non ricordo male si tratta di Normale-Norm-oppure 90° classico.
Dopo aver effettuato con precisione questa operazione potrai passare al collegamento dei servi.
Prendo in esempio sempre il MODO 3
Il servo n°1 cioè quello del beccheggio dovrà essere collegato sulla RX in modo che muovendo avanti ed indietro lo stick di sx del tuo TX il piatto dovrà oscillare rispettivamente.
Il servo n°2 cioè quello del rollio dovrà essere installato sulla RX in modo che muovendo a SX ed DX lo stick di sx il piatto oscillerà rispettivamente.
Il servo n°4 cioè quello del passo dovrà essere installato sulla RX in modo che muovendo in avanti ed indietro lo stick di dx del tuo TX il piatto NON OSCILLERà questa volta ma scorrerà giù e su.
Con il piatto hai concluso.
Il servo n°3 cioè quello dell'imbardata andrà collegato prima al giroscopio poi dal giro partirà un cavo che collegato sulla RX si muoverà quando lo stick di dx della tua TX verrà mosso a DX ed SX.
Il servo n°5 cioè quello del GAS si muoverà all'unanime con il n°4 ed andrà collegato li dove il manuale della tua TX/RX riporterà.
Se non riesci a fare queste preliminari operazioni è meglio farsi aiutare in pratica.
Saluti
TX trasmettitore
RX ricevitore
SX sinistra
Dx destra
lockeid non è collegato   Rispondi citando
