Vecchio 06 ottobre 14, 16:16   #477 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
grazie a tutti dei contributi
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Facendo delle prove, con diverse colle, e con cappottine termoformate e balsa, mi son trovato bene con la poliuretanica WD-4
grattando il PET e fissando con nastro da carrozziere in qualche punto fin quando la colla non cessa di espandersi, asciugando...
ho letto che qualcuno, ha usato con successo, anche il bostik superchiaro (colla a contatto) sulle cappottine alianti...
la poliuretanica mi lascia ancora più perplesso... ma se dici che l'hai usata con soddisfazione non posso certo metterlo in dubbio.....avevo pensato anche al collante a contatto ( dopotutto nelle istruzioni si parla di Pattex...)
Originalmente inviato da fabrizio.piperj3 Visualizza messaggio
Io ho utilizzato epoxy è non ho avuto problemi si è incollata perfettamente, certo, come dice anche Mauro, devi prima presentarla bene e poi vai di colla.
Ho scelto l'epoxy rispetto alla CA per via delle vibrazioni, ma se anche altri hanno avuto un buon risultato con la CA vedi tu.
il problema sono io che non ho avuto un buon risultato con la epoxy...
farò delle prove con dei ritagli prima di decidere
Simone
