Originalmente inviato da ZIKY77 e caro garbo l'ho vista anche io il comando apposito ma col gas in reverse , attaccando questa opzione mi si apre un po' il carburatore invece di chiuderlo.... ![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif) devo creare una miscelazione!! |
Togli la miscelazione e come dice Garbo usa il Throttle cut.
Setta il throttle cut con - 40% o + 40% a seconda se sei in reverse o normale. A questo punto prova con il gas poco aperto e azionando l'interruttore controlla che ciuda tutto il tamburo del carburatore. Attento che non tiri troppo sul comando, in quel caso invece che +o- 40% riduci al 20, 30%.
Metti il throttle cut sotto l'interruttore maestro allievo, che è l'unico che torna con la molla cosi non rischi di diventar matto alla successiva messa in moto. Se dimentichi inserito l'interruttore al volo successivo non riesci a metterlo in moto. Anche se il throttle cut quando è attivo viene segnalato sul TX con un led lampeggiante impossibile da non vedere, ma hai visto mai..
Saluti
Roberto
Roma
