Originalmente inviato da GabreK ps: so che non si vede l'immagine, se ci andate sopra col tasto destro ve la aprite lo stesso... le batterie hanno 2 connettori, uno cilindrico e liscio, simile a quello dell'esc, penso che ci voglia un connettore a banana per quello, ma non so di quanti mm, mentre l'altro (il nero) penso sia un maschio...quindi ci vorrebbe un connettore cilindrico femmina...ma anche per questo non so la misura..forse 4mm?
se mi aiutate evito di riempirvi di domande quando mi arriva il telaio, spero a breve
poi per le altre connessioni penso di aver capito come vanno, i 3 dell'esc al motore, i 2 più piccoli vanno alla batteria e la "piattina" dovrebbe andare alla ricevente...un altra cosa, la connessione della ventola motore ( dark era già nel kit, come l'ho vista ho gioito ) dove caspita va?
grazie buona serata a tutti gli hyperisti |
Si ma fa un po cagare quella ventola,non farci troppo affidamento
La ventola si attacca sempre alla ricevente,come vedi ha una "piattina" come la chiami tu uguLe a quella dell esc e quella del servo(si chiama spinetta)
Hai preso le lipo da HK? Perche se è come penso hai una banana femmina da 4mm e una banana maschio,amcje io ho avuto il tuo stesso problema,ti chiedo scusa,mi sono dimenticato di avvertirti
Per risolvere,prendi due connettori Banane femmine e le saldi sulla batteria,mentre i 2 maschi li saldi(o li stringi con la vite se premdi le banane stile "mammut" da rocket racing)sull esc...mi raccomando,ROSSO o + della lipo con il rosso o piu dell esc,nero o - della batteria con il nero o meno dell esc...sembra scontato,ma a molti piace il rosso-nero(
) e vedono il proprio esc fare "PUFF"
