Originalmente inviato da alberto2 Infatti usando il modello x un volo acro, comunque + tranquillo dal punto di vista dell'assorbimento di A,sicuramente è meno indicata l'elica da 14 di passo e + indicate le 12-13;l'a30 12L è un 500W max con kv1000 e questo motore è indicato x essere usato co una 12 con cui presumo potrà fare circa7500-8000 rpm, contro i 6500 circa del 14L con la 14(kv770) sempre con 40A a manetta.I pochi giri per volt dell'A30-14L sottolineano l'uso specifico con eliche di diametro maggiore da cui un utilizzo + 3D che acro. |
infatti... aggiungo solo che visti i pochi giri del motore, studiato appositamente per il 3D, monterei una 12x10E (che equivale pressapoco alla 14x7 a livello di assorbimenti) per avere la velocità giusta per il pattern...
per quanto riguarda il consumo in A non ssono d'accordo con chi sostiene che il volo 3D sia necessaria più energia... in hovering sono spesso al 50% di manetta; in paracadutale harrier ecc sono a malapena ad un quarto...
quando invece tiro un bel looping oppure vado a eseguire un fiesler do tutta manetta... in pratica meno tiro ma molta più velocità... e i conti stanno a 0....
e poi se qul modello pesa un qualcosina in più può fargli solo bene nel pattern... maggiore penetrazione, stabilità e inerzia.. soprattutto con un pò di vento...
