Vecchio 02 ottobre 14, 10:38   #9992 (permalink)  Top
cos000
L'avatar di cos000
Data registr.: 22-07-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da rikzak Visualizza messaggio
Tipo, questo si può installare senza esc esterno? LYNX HELI , LLC
Cit.
We REMIND that Lynx EOX 1102 – 2S 8350 KV was designed to work on 130X when powered with 2S battery pack ONLY, using external 12 to 15A micro ESC motor driving.
The Lynx EOX 1102-2S-8350 KV is not intended to be used with the stock 130X 3 in 1 board.
The stock 3 in 1 board needs to be modified for proper operation with a 2S external ESC driving connection and 2s battery. As BEC you can use the standard 3in1 just speed control is needed to drive the motor with high ampere draw.
Quello che ho io va con l'ESC interno...
Ragazzo!!! Potresti cavare l'occhio a qualcuno con quelle cacchio di pale!!!
<<Ace Ventura>>
cos000 non è collegato   Rispondi citando
