Originalmente inviato da salvo2 Ma come si può correggere il fatto che l'mSR tende a non girare sull'asse del rotore quando si da timone a destra? (Rotazione dell'eli in senso orario guardandolo da sopra). Provo a togliere mix della 5 in 1, provo a dare mix rudd su aileron ma i miglioramenti sono esigui. Eppure il piatto al banco sembra livellato. Qualche veterano ha un prezioso suggerimento da darmi per non vedere più l'eli fare dei cerchi con la punta verso il centro anziché rotazioni sull'asse? Possiedo un DX8.
Grazie | Evidentemente il mix integrato della 5in1 non basta sul tuo esemplare a bilanciare la spinta in avanti generata dalla rotazione a destra e dal fatto che il rotore dell'eli sta inclinato leggermente verso destra in hovering.
Quando lo si fa ruotare verso destra l'eli assumerà un assetto leggermente picchiato in avanti per cui il mix della 5in1 da un po' di elevatore indietro per non farlo muovere. Devi settare un mix per dare ancora più elevatore indietro e farlo stare fermo col muso orizzontale.
Io sinceramente preferisco non usare mix, ma in casa e in spazi ristretti possono aiutare a non sbattere l'eli contro i muri, ma solo se fatti bene... se fatti male peggiorano e basta e non ti fanno capire dov'è il problema.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10 |
