Vecchio 30 settembre 14, 21:05   #4 (permalink)  Top
capotrenogio'
Rivenditore - Capotrenomodels
L'avatar di capotrenogio'
Data registr.: 28-04-2008
Residenza: biella
Immagini: 16
Diciamo che possiamo agire in questa maniera:
- pulire bene le ruote con un cottonfioc imbevuto di alcool ( se non hai una apposita spazzolina elettrica pulisci assali)
- alimentare direttamente le ruote con i fili del trasformatore.
Prova sia nelle ruote davanti che in che in quelle dietro, ( sempre le ruote opposte-ma magari mettendo in contatto ad esempio una ruota anteriore con una posteriore).
- potrebbe esserci un problema di captazione di corrente , magari dovuto a una lamella che non tocca la ruota ( in questo caso devi piegarla fino a farla toccare)
- nel caso non parta, alimenta direttamente le lamelle con i fili del trasformatore.
Controlla visivamente se ci sono ancora di due alberi che partono dal motore centrale - Una volta avevo un treno Acme (un caimano per precisione) e lo avevo tolto al volo dal plastico per evitare uno scontro e sollevandolo mentre girava il motore mi si e' sfilato un albero di trasmissione. Ho dovuto smontarlo tutto per rimetterlo.
Fammi sapere.
Ciao.
Giovanni
CAPOTRENOGIO'- www.capotrenogio.it
Negozio
www.capotrenomodelsbiella.com
capotrenogio' non รจ collegato   Rispondi citando
