Ti scrivo qui perchè hai la casella piena:
Ciao, ho un problemino e volevo chiedere a te: io e mio fratello abbiamo tentato di riavvolgere un campanellino: abbiamo aperto il collegamento centrale e diviso i tre mazzetti di fili che compongono i 3 avvolgimenti, abbiano dissaldato i 3 fili che vanno al regolatore ottenendo un totale di 6 mazzetti che rappresentano l'inizio e la fine di ognuno dei 3 avvolgimenti, ora abbiamo collegato la fine del primo avvolgimento con l'inizio del secondo, la fine del secondo con l'inizio del terzo, la fine del terzo con l'inizio del primo il tutto verificato con il tester, quindi abbiamo ottenuto 3 nodi ricollegati ognuno ad uno dei cavetti colorati che poi andranno collegati al regolatore.
Abbiamo notato che il rotore era divenuto più duro a girare, lo abbiamo smontato, abbiamo controllato l'interno, i cuscinetti.. tutto ok eppure è diventato più duro. abbiamo provato a collegareil tutto al regolatore, pacco batterie e prova... il motore gira per qualche secondo a fatica poi si ferma, ricomincia a girare a fatica e si ferma di nuovo e così via. Dove abbiamo sbagliato?
Ciao e a presto!
