Discussione: Catapulta
Vecchio 06 febbraio 07, 17:26   #52 (permalink)  Top
TRUCETA
L'avatar di TRUCETA
Data registr.: 05-03-2006
seconda fase
Oggi i lavori sono proggrediti,
Dopo aver carteggiato la superficie interna della fusoliera attorno alla "zona di fissaggio", ho dato una pennellata di resina epossidica per poi adagiarci la prima 'pezza' rettangolare (15x 12) di tessuto in fibra di vetro a maglia diagonale.
Un foro precedentemente fatto, ha permesso al tubo di infilarsi dentro.
Subito dopo, una seconda 'pezza', più grande della prima quanto basta a ricoprirla.
Poi una terza e quarta pezza, ma questa volta di tessuto finissimo (sempre in fibra di vetro).
Infine, sopra a tutti gli strati, ho messo una speciale garza assorbente (nella foto è quella bianca a righe rosse) che premuta con un pennello non intriso di resina , permette, ,ad asciugatura ultimata, (strappandola via come si fa con i cerotti), di togliere la resina in accesso e ottenere una superficie zigrinata quanto basta e pronta per potervi "attaccare" ancora tessuto in resina, senza dover carteggiare.
Poi, controllato la posizione definitiva del tubo, ho inserito il triangolo in carbonio tra la parte anteriore della fusoliera e il tubo.
Ora aspetto che cominci a"tirare" la resina, poi procedero' con il resto.
NICOLA
...FAVENTIBUS VENTIS...
TRUCETA non è collegato   Rispondi citando
