Originalmente inviato da saveriob84 Vorrei una mano a scegliere un radiocomando! scusatemi ma sono un principiante e non capisco molto... con modulo o senza che significa? meglio mode1 o mode2 ?? prezzo contenuto 30-40 euro |
Ciao,
per quella cifra, anzi molto di meno, trovi la HobbyKing a 6 canali
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 1). Si tratta di una radio assolutamente "entry level" che vorrai cambiare appena ti costruirai il tuo secondo modello, ma per iniziare è perfetta. Ricordati di comprare anche il relativo cavetto per la programmazione
Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx USB Cable, in quanto la si può programmare ESCLUSIVAMENTE attraverso il pc.
Aspetto positivo di questa radio, a parte il costo, è che le sue riceventi sono 100% compatibili con il modulo (cioè la parte che effettivamente trasmette il segnale radio) originale della Turnigy 9X, che è una radio estremamente diffusa e flessibile nell'utilizzo. La porti a casa con una ottantina di , modulo compreso, a cui vanno aggiunti una ventina di di accessori (retroilluminazione, programmatore USBASP per aggiornare il firmware, eventuale batteria LiFe). Il passo seguente sarebbe la Taranis (molto meno di 200 in Italia, completa di accessori) , con cui condivide il firmware (open source) OpenTx. Se queste due radio ci sono migliaia di informazioni su questo forum, quindi non mi dilungo ulteriormente.
Acquistare prima la HK T6a e poi salire alla 9x o alla Taranis ti permetterà comunque, un giorno, di usare la HK T6A come radio "allievo" per far volare tuo figlio o un amico, quindi non è un investimento a perdere.
Il "mode" è la disposizione dei 4 comandi di un aereo (Alettoni, Timone, Motore e Cabra) sui due stick della radio. Di solito chi vola con un aereo usa il Mode 1 o il Mode 3 (stick del gas a destra), chi vola con un elicottero usa il Mode 2 (stick del gas a sinistra), ma si tratta di preferenze estremamente personali. Se andrai ad un campo di volo (consigliato) ti spiegheranno meglio di persona e di proporranno di volare con il Mode del tuo istruttore. Per l'acquisto non devi preoccuparti: tutte e tre le radio che ho menzionato possono essere configurate a posteriori per funzionare in tutti e 4 i Mode principali.
