Originalmente inviato da roby46tm Candele uso le novaossi N5 (medie)puoi arrivare a 7..dipende anche da quale % di nito usi, il motore ha 4 litri e non è troppo compresso quanto è lo squish?. Ho specificato che dopo la prima volta che si spegne rimane alto con i giri si spegne e rimane alto di giri = magro e che al minimo si spegne se la candela si è deteriorata non tiene il minimo e non bruciando bene sembra grasso, inoltre SEMBRA grasso. il collettore è il suo, non può essere quello. Ah, non ho messo nessuna gradazione più fredda di candela! |
Credo che dovresti rifare la carburazione usando pocha mix nel serbatoio (1cm)
