Originalmente inviato da Cello62 Ciao
Mi puoi spiegare meglio per favore? Sopra dici che passano 3 - 4 secondi , alla fine 10 -15 minuti, la realtà qual'è? Stai parlando di multirotore o di Eli? Nel primo caso che centralina usi? Non è per caso che hai una Naza e hai impostato lo spegnimento dei motori immediatly (al di sotto di una % di ThR disarma), te lo chiedo in quanto succede a molti.. Gli Esc sono settati con cutoff, sono rifleshati o altro?
A presto |
Ciao, allora il problema si è presentato dopo un certo tempo di utlizzo del radiocomando 10-15 minuti ok?
Dopo di che si presenta questo buco sul segnale del gas che non è totalmente assente , dai log che hanno registrato le centraline APM su una scala da 0 a 1000 lo stick sta intorno hai 450 quando poi inprovvisamenre cala sui 120 per poi tornare dopo qualche frazione di secondo al massimo perche nel frattempo ho dato tutta manetta non sapendo fare altro. Cmq sono multirotori
Nel frattempo ho rimesso la 2.0.8 ed oggi vado a fare delle prove
RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r
http://m.youtube.com/user/Sinapse75
