Originalmente inviato da sinapse75 Ciao a tutti,vi scrivo per sapere se anche altri hanno avuto il mio stesso problema, che al momento sembrerebbe imputabile alla tx visto che i modelli erano diversi, provo a spiegare il fatto:
La prima volta si è presentata 2 gg fa, dopo aver scaricato la prima batteria con un modello, cambio profilo accendo un'altro modello , armo do gas e mi metto in hovering a 3/4 metri non passano neanche 3 secondi il throttle come se si fosse improvvisamente levato, il mezzo casca di piatto tanto da rimbalzare.
Questa mattina volo con un modello e scaricata la batteria, cambio profilo e modello attacco la batteria, armo do gas per rimanere in hovering a circa 7 metri e di colpo nuovamente lo stesso fatto, sentivo i motori che perdevano potenza improvvisamente e il modello venire giu cosi do il massimo del gas e quando stava a un soffio dallo schianto riprendono a girare evitando il peggio ,poi per il resto della carica non si e' piu presentato alcun problema.
Facendo un attenta analisi dei fatti ho notato che il problema si è presentato dopo 10/15min di funzionamento della tx, ed è una cosa che mi sta accadendo dopo l aggiornamento alla2.0.12 dalla precedente 2.0.10 |
Mi puoi spiegare meglio per favore? Sopra dici che passano 3 - 4 secondi , alla fine 10 -15 minuti, la realtà qual'è? Stai parlando di multirotore o di Eli? Nel primo caso che centralina usi? Non è per caso che hai una Naza e hai impostato lo spegnimento dei motori immediatly (al di sotto di una % di ThR disarma), te lo chiedo in quanto succede a molti.. Gli Esc sono settati con cutoff, sono rifleshati o altro?
A presto
