Vecchio 19 febbraio 05, 16:38   #7 (permalink)  Top
keiji
Data registr.: 03-12-2004
Originally posted by pilota@19 febbraio 2005, 15:04
sono daccordo con voi,e che ve ne pare di completare le informazioni del genere lo pagato 503,60 pronto al volo,aggiungendo cosa si è montati sul modello e dove lo si è comprato?
Grazie.
Anche io sono in procinto di acquistarlo e sto cercando quanto più informazioni possibili,compreso quali vantaggi comporta montare il kit che allunga il modello portando le pale sino a 335mm.
Lista della spesa per mettere in volo il nostro T-Rex:
- 4 microservi stile Hitec HS55. In linea di principio vanno bene tutti i microservi da 9g ma cmq bisogna porre un pò di attenzione su velocità, torsione e ingranaggi.
Io personalmente uso dei 3 GWS NARO per il ciclico e 1 GWS PICO (5g) per la coda (oppure un HS50).
In generale devono avere una torsione di minimo 1kg/cm e come velocità 0.12s per 60°. Quello per la coda meglio che faccia i 60° in un tempo inferiore, tipo 0.09s.
Inoltre sarebbe bene porre attenzione al materiale degli ingranaggi. Tutti i microsersi sopracitati li hanno in nylon, mentre hli Hitec HS56 li hanno in karbonite, più robusti e precisi ma più costosi..
Anche gli Align non sono male e sono anche cuscinettati. La spesa può variare tra i $15 ai $25 per servo.
- 1 motore Align 400S 2800KV o 400L 2500KV. Col primo bisogna usare un pignone da 13, 11 denti col secondo da 15. Oggi poi sono disponibile le nuove versioni LF che implementano un sistema di raffreddamento più performante. Prezzo intorno ai $40.
- 1 regolatore per motori Brushless da 25A. Io ho preso quello della Align da 35A così se in futuro prenderò un motore più potente che succhia più corrente non avrò problemi. $48/$56
- 1 gyroscopio possibilmente con HH. Ne va bene uno qualsiasi di quelli più conosciuti, dipende tutto da quanto si vuole spendere. Io uso un Futaba GY240. Per il prezzo dipende molto da dove si compra, io l'ho preso in oriente e l'ho pagato 70€ spedizione inclusa (ebay).
- 1 Radiocomando computerizzato!! Meglio se entrambe le curve del gas e del passo a 5 punti, così si ha più possibilità di personalizzare. Il minimo che si può prendere, spendendo il meno possibile è una Hitec Optic 6. Anche la Futaba/Robbe FX-18 costa più o meno uguale ma ha le curve a 3 punti. Il costo si aggira intorno ai 200€.
Credo di non aver dimenticato nulla, il T.Rex è pronto al volo... lui, io non ancora al 100%..
Per quanto riguarda lo stretch kit e le pale più lunghe credo che si abbia un guadagno in stabilità generale e una maggiore reattività della coda. Però di preciso non so, quando le monterò vi farò sapere...
Questo è buona parte del mio sapere che ho raccimolato girando e chiedendo per forum spero sia di aiuto...
ciao, keiji
keiji non è collegato   Rispondi citando
