Originalmente inviato da ludomuzi No in realtà ho avuto altri problemi da gennaio, l'ultimo è quello dell'ogiva.
Non è il primo aeromodello (non sarebbe utile alle finanze iniziare con uno di 1.7m di apertura...), ho 2 P51D, un Extra 300 e un Albatross DV.a della Horizon, il vecchio bel Carosel, il Fun Cab di Multiplex e due elicotteri, uno elettrico e uno a scoppio.
Il problema è che preferisco star fuori a volare piuttosto che dentro a costruire (tranne quando mi schianto ...)
Ogiva diversa in genere vuol dire anche elica diversa: su questo n.3 pale sono avvitate sul piatto porta elica, poi essendo RTF e' tutto su misura, ad esempio l'adattatore portaelica sull'albero motore e fatto in modo da innestarsi sul piatto portaelica..
Insomma non è' così semplice ma farò in modo che il modellismo faccia per me
Se qualcuno ha altre dritte da darmi sono proprio con le antenne estese!! |
Butta via tutta la monnezza HK e metti un gruppo ogiva/elica decente.
Sicuro troverai una ogiva del diametro e qualità giusti.
Una ogiva deformata o non ben centrata, ti da problemi enormi di vibrazioni e relative conseguenze.
Meglio rinunciare a fighetterie che appagano solo l'occhio ed usare componenti affidabili.
