Originalmente inviato da Helimat il fatto è che mi sembra strano che, ammettendo di aver problemi al connettore, essi si verifichino dopo un minuto di flip...
no non li ho saldati |
Strano... ma lo lasci riposare dopo una lipo o ci dai dentro con 5-6 batterie di fila?
A me faceva sto scherzo (prima perdeva la coda ogni tanto) quando si era staccata una fase dall'ESC esterno per la coda e faceva/non faceva contatto... Se tieni l'elicottero fermo in mano e dai gas a palla e poi lo scuoti (con attenzione...) il motore di coda cede o gira sempre bene?
P.S. è un atterraggio mal riuscito (tutto quello che va su prima o poi e in qualche modo viene giù... Il "Pilota" è colui che riesce a portarlo giù intatto...)
