Vecchio 26 settembre 14, 19:34   #43 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da AngeloColangelo Visualizza messaggio
Buon giorno a tutti ho un po di problemi con un belt cp , non sono mai riuscito a farlo alzare da terra , le pale girano ma non si alza, credo il problema sia il radiocomando , che ho toccato quando volevo provare un simulatore di volo, praticamante io ho cambiato in alcune impostazioni i numeretti che indicano i canali e adesso la leva del gas funziona al contrario, cioe quando spingo in avanti si toglie il gas , quando tiro indietro do gas ma cmq non si alza , come se mancasse il comando che inclina le pale , grazie a tutti.
ma lo avrai pure un misura passo per verificare, o no? quando dai motore lo vedrai se le pale cambiano inclinazione o no? hai verificato se con lo stick motore al centro le pale sono a zero?
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non รจ collegato   Rispondi citando
