Da prima costruzione direi che va bene, ci vuole un po di pratica e dimestichezza con le varie tecniche ma con il tempo ti fai le ossa!
Io ho costruito il Palo da un paio di annetti (anche se prima ho realizzato 2 classe footy), è un progetto semplice ma che da buone soddisfazioni.
Al momento del varo ho scoperto che la mia realizzazione era poggerao e quindi ho rimodificato tutta la scassa per poter regolare maggiormente l'albero.
Il progetto non è chiarissimo su questo passaggio, ma in sostanza l'albero si appoggia in coperta all'interno di una "rondella", io ho preferito realizzare una scassa (i gusti sono gusti).
