Originalmente inviato da bruceoriginal Arrivato oggi il pacchetto di ricambi e subito sostituito il motore col metodo "Eagle".
Operazione semplice, l'unica difficolta' l'ho trovata nell'estrarre i cavi dalla coda ma basta piegare verso l'alto con in ago la parte terminale del filo(quella gia' spellata) ed il filo esce da solo dalla finestrella nella trave.
Ora provato all'aperto per 2 minuti e tutto ok.
Vorrei un parere su un comportamento strano che aveva l'elicottero mentre lo provavo in casa sul tavolo senza farlo alzare: ruotava vorticosamente su se stesso cambiando verso cambiandogli l'elica di coda cioe' con una ruotava a destra e con l'altra a sx....
Come mai questo comportamento e soprattutto perche' all'aperto e' soparito questo comportamento? |
I modelli di rotore/elica di coda di recente li fanno un po diversi e se non erro non è possibile montarli nel verso sbagliato cmq se avessi o il modello(parlo solo del rotore di coda ) vecchio o anche quello nuovo c'è solo un modo giusto per montarlo vedi la figura che segue....
Se montato (il micro rotore ) al contrario... l'heli ti gira in senso antiorario anche prima di decollare... Infatti non ha spinta sufficiente per contrastare l'anticoppia (rotazione antioraria ) generata dal rotore principale.
Se invece ho frainteso le tue parole e il rotore lo monti sempre nel verso "regolare " all'ora potresti avere uno dei due rotori non perfettamente asimmetrico o addirittura non " bilanciato "...quest'ultima davvero difficile da credere in quanto veramente troppo piccolo per accusare lievi differenze di peso...
Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS.
