Vecchio 19 febbraio 05, 15:29   #22 (permalink)  Top
Orso82
Data registr.: 27-07-2004
Originally posted by roccolc4@18 febbraio 2005, 18:46
Ciao Orso, scusa se rispondo adesso ma sono un pò influenzato....
Comunque, le uniche misurazioni che sono riuscito a fare sono quelle con un tester normale...
Come prima cosa ho alimentato il circuito con 11,77 volt.
Ho controllato sui segnali verso la seriale (ovvero il pin 2 ed il 5 e collegando il tester vicino ho visto che vi è una tensione di 11,33 volt.
Fra i fili che portano ai pin 2 e 7 del radiocomando, invece non vi è tensione.
Ho controllato infine sul diodo zener che tensione vi sia... collegando il positivo del tester con il positivo dell'alimentazione ho visto che a monte del diodo (ovvero NON il lato della fascetta nera) leggo una tensione di 11.77 ed a valle (lato fascia) una tensione di 10,59 volt...
Ora credo che non sia tutto normale...
Per quanto riguarda le forme d'onda per il momento non le posso prendere in quanto sono a casa... dovrei portarlo all'università nei laboratori...
Aspetto prima che mi passi la febbre e poi vedrò cosa fare...
Tanti saluti Orso, by Rocco
ok! ti sconsiglio di prendere i 5V per il pic da un diodo zener,usa un classico 7805!
Orso82 non è collegato   Rispondi citando
