Originalmente inviato da albatros86 Preso,ho deciso di partire dal più economico per fare pratica.E un experience 3d 450s e devo dire che non mi sembra niente male....ci devo ancora volare,sono due giorni che se ne sta fermo a riposo.Avete qualche consiglio da darmi su come maneggiralo?Apparte la sicurezza a cui farò necessariamente attenzione,posso ruotare lentamente le pale o non bisogna toccarle?la batterie la devo caricare solo prima del volo o posso darli la prima carica oggi e volarci domani?Vorrei sapere se c'e qualcosa a cui devo fare attenzione,cose da non toccare ecc.Ho rimosso la capottina per riverniciarla
[IMG] [/IMG] | Controlla il serraggio di tutte le viti, le pale si devono muovere ma senza giochi con i supporti. Attento che le reazioni di un 6 canali sono completamente diverse da quelle di un 4 canali (se ne hai già pilotati), non si stabilizza da solo quando molli la leva elevatore-alettoni, in attimo si sposta di qualche decina di metri e sembra avere volontà propria, invece si tratta solo di un uso troppo brusco dei comandi. All'inizio si consiglia di limitarsi ad alzarlo in volo stazionario (hovering) con la coda verso il pilota fino a che si riesce a tenerlo fermo, cosa che richiede qualche oretta di allenamento. Presa sensibilità coi comandi si passa all'hovering di fronte e di lato, poi i primi spostamenti, curve, cerchi ed otto. Se riesci a farti seguire da qualcuno più esperto è meglio e, comunque, devi pilotare dove hai molto spazio (assolutamente non in casa) e niente ostacoli, meglio un prato che, cadendo sull'erba, i danni sono limitati. Mi permetto di consigliarti anche se piloto i micro perchè i principi sono gli stessi, anche se i micro sono più nervosi. Per le batterie " http://www.baronerosso.it/forum/batt...-per-luso.html ".
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
