Vecchio 25 settembre 14, 19:32   #41 (permalink)  Top
(marzo)
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
sono i vari tipi di passo , detti anche "modulo" (dentatura fine, media, più grossa, ecc)
la tua attualmente monta solo ingranaggi del tipo "modulo 01"
se l'intenzione è quella di cambiare l'ingranaggio piccolo del ripartitore con il realativo albero, credo che vada bene un pignone modulo 01 con foro da 5mm ed egual numero di denti.
(se ricordo bene 'albero secondario del ripartitore dovrebbe essere infatti da 5mm di diametro)
poi utilizzi come albero uno spezzone di barra da 5mm.sul quale inserirai il pignone
la tagli a misura e col dremel (o una lima) pratichi alle estremità le sfaccettature per collegarvi gli alberi di trasmissione
stessa cosa per il bloccaggio del pignone: fai una tacca sull'albero in corrispondenza del grano filettato presente sul pignone
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
