da quanti mm è il compensato usato per lo scatolato?è betulla?ancorato in 4 punti con viti ed incollato ai 2 speroni di legno al quale era attaccato il 550 originale?
ps: ke dite 2 viti di nylon sulle ali a posto di quelle in metallo?no perkè con quelle in metallo una entra di traverso e mi spana l'impanatura...poi se putacaso "faccio le corna" l'ala tocca le viti partono no?!
ah!mi kiedevo anke avendo un modello sovrappotenziato ke va a 4 celle poso fare eventualmente dei rinforzi da qualke parte per stare più sicuro?
ultima domanda: nella rive schulz a 5 ch come vanno messe le spine dei servi e motore?di traverso?...avendo la radio in fm e nn pcm devo adottare qualke procedura particolare o collego e via?
ok è tutto
