Originalmente inviato da gazosa.1985 ho fato delle prove ho provato persino a torgliere del tutto la resistenza,ma non cambia nulla..!!<_< o sostituito il finale ( irf 540) con transistor ( bdx 53) stesso risultato..<_< non so che fare cosa consigliate? |
Allora per prova rimetti il tuo mosfet e prova solo il circuito di potenza....
Dai ai Gate dei due mosfet circa 5V in corrente continua ... la tensione di bec puo' andare bene.... mettigli una resistenza da 100ohm in serie ai due gate e unisci l'altro capo delle resistenze e portale al 5V del bec... che effetto fa ?
e se lo stesso capo lo porti riretto al + delle batterie (ES: 2Lipo 8.4V o 6/8celle Nicd che succede)
Se il motore con queste due configurazioni va come deve allora allora il problema e' dovuto al modo di funzionamento del servo
che a questo punto bisogna diagnosticare con degli strumenti .
Se invece non funziona allora c'e' qualche problema ai mosfet.
PS. fai i test con i mosfet perche' il pilotaggio del BDX53 essendo Bjt e' completamente diverso.
