Originalmente inviato da Lucio08 Ciao a tutti..avrei due domande da porre...la prima è che dovrei fare una miscelazione flap - elevatore ma non ci riesco...
i flap li ho su 3 posizioni..come faccio a farla??
l'altra domanda è: ho messo il minimo del gas su un interruttore in modo che se metto gas a zero l'elica gira al minimo..però ho notato che se sto a meta gas o a tutto gas e attivo l'interruttore il motore perde potenza..perchè? avro sbagliato metodo per impostarlo? qualcuno mi da una dritta ?
grazie
un saluto |
Se posti la eepe vediamo che può esserci che non va.
Come hai impostato il minimo? Per caso hai fatto una miscelazione di tipo additivo con sorgente max e peso un qualsiasi valore?
In questo caso potrebbe essere che quando il gas si avvicina al massimo il valore che la radio spedisce al regolatore suera il 100 ed il regolatore sballa.
Posta la eepe.
