Vecchio 24 settembre 14, 23:07   #50 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
rieccomi ad approfittare del vostro sapere.
rimanendo in tema vorrei chiedere lumi sull'utilizzo di un condensatore sul pin della ricevente.
leggendo l'ultimo scritto di Carlo, si cita come esempio l'utilizzo di Un condensatore elettrolitico da xx microfarad (xx nel range da qualche decina a qualche centinaio, dipende dal carico) con in parallelo un condensatore da 100nF (0,1micro)
in un altro vecchi post, ho trovato un esempio simile, ma si parlava di utilizzare un solo condensatore, e di almeno 4000 microfarad.
siccome ho sottomano diversi condensatori, ma al massimo sono da 1000 microfarad, pensate che possano essere utilizzati allo scopo?
(e soprattutto; se non aggiungo il secondo condensatore da 100 nanofarad che succede?)
in pratica:
aggiungendo solamente un condensatore da 1000 microfarad su un ingrasso libero della ricevente posso sortire miglioramenti durante l'utilizzo del servo?
Non certo del servo che stai alimentando con un circuito separato. Un condensatore collegato direttamente sulla radio ha lo scopo principale da proteggere la alimentazione della radio da problemi derivanti da picchi di assorbimento dei servi ad essa collegati (e da essa alimentati, quindi NON nel tuo caso).
Il condensatore deve essere proporzionato alla corrente massima erogabile dal BEC. Montare un condensatore da 4.000 microfarad su un BEC che eroga un solo ampere potrebbe significare rischiare di portarlo al blocco in fase di accensione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
