Originalmente inviato da lucac80 Quindi scusate, in questo progetto,dal momento che non c'e' il depron da 10mm, sarebbe sufficiente usare quello da 6mm? Oppure posso orientarmi su del polistirene da 10 mm ed ottenere comunque una struttura robusta ? |
Ho costruito un biplanetto molto simile a quello, usando Depron da 6.
Nessun problema se applichi le controventature tra le ali, come mostrato nel progetto.
