Vecchio 24 settembre 14, 17:02   #17249 (permalink)  Top
ercapoccia
L'avatar di ercapoccia
Data registr.: 16-06-2012
Originalmente inviato da STENO Visualizza messaggio
Guarda per settare il misurapasso a zero "relativo" all'elicottero dovresti appoggiarlo su una superficie piana dell'eli.
Così facendo in effetti a prescindere da come è messo l'eli misuri i gradi giusti anche se l'eli non è in bolla. Hai ragione.
per semplicità (anche perchè un posto piano sul Protos non lo trovi (hai il plastic)?
Quello che faccio io è settare lo zero dello strumento sul tavolo (che è in bolla).
Poi metto in bolla l'eli e procedo a misurare.
Tieni conto che tanto anche se sbagli di mezzo grado non succede niente una volta in volo...
Io sul platistic, lo zero con il misuratore di passo digitale lo faccio poggiandolo orizzontalmente sopra i due servo appaiati.
TH-9X Open9X - Protos 500 Robrird G31 - Skyartec X3V - mCPX V2 (M5/10A-HK) - Skyartec WNCPX BL - WL Toys V911/Y911/V929 (a prendere polvere sullo scaffale) - Super Mono X
ercapoccia non è collegato   Rispondi citando
