Allora:
coda più lunga di 2,5 cm (tondino pieno in carbonio), carrello t-rex 250, piatto microheli sugli uniball più lunghi, supporti di coda, portabatteria originale modificato per batterie da 500 a 1100 mah, cavi batteria e motore cambiati con altri di sezione leggermente più grossa, mini dissipatori in alluminio per il motore (sono dissi per i chip quadrati delle ram delle schede video) e supporto motore di coda rakonheli in alluminio.
Ho messo anche dei piccoli dissi in alluminio (ricavati da uno vecchio per finale a transistor) per i fet del motore principale e di coda incollati con adesivo termoconducente e fatti passare attraverso appositi fori della cover di plastica della scheda... non immagini nemmeno quanto scaldano quei fet, specialmente quello del main... e c'è la plastica che lo copre in origine...
Le pale sono quelle originali non modificate.
__________________ Mezzi: Align Trex450 MSH Brain, FuncopterV2, Gaui255 MSH Brain, Walkera MCP BL, Hisky HCP100s, Squid 400 MWii, Phantom 4, F330 Quad MWii, Quad Diatone 250 Naze32 Blade: 230s, 130x EOX1101 DFC, Mcpx brushless, MQX, 200QX, MsrX BL, MSR Radio: Spektrum DX8 e DX9 Black, Walkera Devo10
Ultima modifica di system450 : 24 settembre 14 alle ore 16:00 |
