Discussione: Futaba PCM 1024 9Z W2
Vecchio 06 febbraio 07, 09:39   #2 (permalink)  Top
Ing_Marco
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Ciao!
Anche te hai questa fantastica radio !!
Allora, innanzitutto devi crearti le condizioni di volo e per farlo vi è scritto tutto sul manuale.
COsì facendo per ogni condizione avrai tutti i parametri di volo diversi e potrai commutarli con 1 solo switch.
Riguardo al GYRO, per assegnare 1 interruttore devi andare nel menu 'MDL', andare su 'FNC' e sul canale della sensibilità del gyro ( metti il CH5 ) devi avere
+SG ( se vuoi mettere lo switch "G" )
Per fare cio premi 'SEL', selezioni il canale 'GYR', premi 'CTR', premi 'NXT' e scegli lo switch che vuoi.
Per farlo venire + o - usa il tasto apposito +/- .
Poi esci da tutto e vai sulla pag principale, e premi 'CND'.
( a questo punto stai mettendo i valori per il gyro , riguardo alla condizione che attualmente è abilitata, esempio io ho tre condizioni impostate sullo switch A e quindi dovrò mettere i parametri del gyro per ognuna delle tre condizioni, assegnando i valori che voglio per ognuna delle posizioni dello switch )
Premi ATV e impostando la voce del pulsante B a "GYR" controlla che vi sia 100% in tutte e due le direzioni.
Poi esci da ATV e premi la voce GYR del menu CND.
Ora devi mettere i due valori che vuoi per la sensibilità per le due posizioni dello switch, Premendo DUO ed il gioco è fatto.
Anche questo devi impostarlo per tutte le condizioni
Nel caso volessi usare un comando lineare, fai le stesse cose ma al posto dello switch scegli lo slider LD, RD,..
poi nel menu CND->GYR scegli LINEAR.
PS: tutte le voci del menù CND sono realtive alla condizione che è attiva in quel preciso istante sulla radio.
Quindi se hai tra condizioni impostate per quel modello sullo switch A, dovrai impostare quel parametro per ognuna delle 3 posizioni dello switch.
SPero di averti aiutato.
Sito del mio gruppo :www.gvfalchetto.it
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
