Vorrei chiedervi una conferma sulla procedura di settaggio dello zero con il misurapasso digitale sul Protos CON flybar (chiedo a causa del fatto che l'albero del Protos è leggermente inclinato in avanti). Per settare lo zero: posiziono il rotore principale in modo che le pale siano ortogonali al tubo di coda e la flybar parallela ad esso. Inserisco il paddle della flybar dentro l'apposita fessura del fermapale e fisso il fermapale sul tubo di coda. Una volta bloccata la flybar in questo modo, posiziono sull'astina in metallo della flybar il misurapasso e setto lo zero. È tutto corretto? Vi ringrazio
