Vecchio 23 settembre 14, 15:29   #3 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da stecimo Visualizza messaggio
Ciao a tutti, mi potreste aiutare a configurare bene il seguente modello?
Ho iniziato a settarlo ma in volo ha un comportamento per me strano.
Il problema è: quando viro a destra come a sinistra il modello tende a imbarcare dal lato opposto.
Ho ridotto le escursioni, ho inserito il differenziale (prima al 50% poi ridotto a 25%).
Il problema persiste.
Ho pensato che fosse un problema di cg l'ho verificato e sono a 75mm dal be.
Ho aumentato comunque il peso di poco in punta, ma il problema persiste.
Ho inserito anche il combiswicth, ma non ho notato significativi miglioramenti.
Cosa sbaglio?
Mi aiutate?
L'imbardata inversa si corregge con il differenziale ed il 50% può essere il minimo. Per differenziale si intende: alettoni 100% su e 50% giù. Avanzare il cg non risolve piuttosto arretralo di 5mm. Altra soluzione può essere miscelare il direzionale con gli alettoni cosa che di solito si fà sempre con i pollici. Comunque in questi casi serve solo pazienza per trovare la configurazione migliore.
Claudio
