Vecchio 06 febbraio 07, 00:44   #10 (permalink)  Top
francescocharlie
L'avatar di francescocharlie
Data registr.: 27-05-2006
Residenza: Vazzano (Vibo Valentia)
Originalmente inviato da synulox
facendo queste modifiche sull'ala originale l'aereo è molto piu' gestibile pensa che volavo anche con vento forte( maestrale) cosa impossibile senza alettoni , poi rifacendo l'ala in balsa è migliorato ancora faceva tonneau veloci e volo rovescio senza problemi il diedro dell'ala originale ostacola un po le figure ma si riesce a farle lo stesso. per gestire il servo degli alettoni devi procurarti una radio 4 canali e credimi solo usando i 4 canali poi impari veramente a volare ...... pensa che dopo vari allenamenti in questa ultima configuazione cioe' quando riuscivo ad aterrare in pista e non nei cespugli sono passato ad un aereo serio ossia il minisupersportster e non ho avuto nessuna difficolta'. Comunque per iniziare usalo a tre canali quando impari cosi e prendi un po di pratica allora fai le modifiche ( ps all'inizio puoi usare il comando del timone per far funzionare gli alettoni .......meglio di niente ).....
Quoto tutto, comunque con due servi separati per gli alettoni l'aereo e' molto piu' reattivo e si evita quel leggero dondolio del modello provocato dall'elasticita' dell'acciaio piegato a "Z" quando si utilizza un solo servo.
La perseveranza e' la madre del successo !!
Perseverate gente, perseverate !
francescocharlie non è collegato   Rispondi citando
