Originalmente inviato da uniko77 Il Brain è il nuovo modello V2 e l'ho montato a maggio...
...elicottero perfettamente in bolla, provato in volo, regolato direttamente al campo con il cellulare, nessun risultato...
Il resto funziona perfettamente, vola in modo superlativo, non perdo mai la coda, insomma non so trovargli un difetto. Anche il governor, che inizialmente non andava perfettamente, con un po di regolazioni nel menù avanzato adesso va benissimo...
...l'unica cosa che non va è il Self Level...
Il fatto assurdo è che provare a regolare nel menù avanzato è perfettamente inutile, tanto prende sempre direzioni diverse durante lo stesso volo...    |
Quando hai fatto il selflevel la prima volta?
Il raddrizzamento con self level non prende sempre le stesse direzioni quando si raddrizza e comunque non sta fermo in quella posizione. Il selflevel serve per metterlo dritto in overing,certo che se si inclina parecchio da una parte e a volte poi da un altra,ceedo che sia un problema che puoi provare a risolvere solo ripartendo da zero.
Dove lo hai comprato e di dove sei?
