Originalmente inviato da artesina Quando hai fatto il set level lo hai fatto al banco con eli perfettamente in bolla? (in tutte le direzioni)
Comunque se ti da un problema al banco, spento e in volo, io partirei da zero con il brain e un bel reset, facendo fare il set level solo dopo che hai l elicottero ben stabile in volo e solo con il settabggio base non avanzato.
p.s:il brain è nuovo? da quanto lo usi? |
Il Brain è il nuovo modello V2 e l'ho montato a maggio...
...elicottero perfettamente in bolla, provato in volo, regolato direttamente al campo con il cellulare, nessun risultato...
Il resto funziona perfettamente, vola in modo superlativo, non perdo mai la coda, insomma non so trovargli un difetto. Anche il governor, che inizialmente non andava perfettamente, con un po di regolazioni nel menù avanzato adesso va benissimo...
...l'unica cosa che non va è il Self Level...
Il fatto assurdo è che provare a regolare nel menù avanzato è perfettamente inutile, tanto prende sempre direzioni diverse durante lo stesso volo...
