Originalmente inviato da doctorwho Ciao lollo
Siccome per rimettere a posto la mia ts 4n ci vogliono una sessantina di euri, e tra un pò è il mio compleanno, sto pensando ad una kyosho fw 05 r oppure rr. Che differenza c'è tra la r e la rr???
siamo sicuri che il motore thunder tiger con scarico laterale ci và ???? |
be la differenza tra la tua e la fw è che il motore sta posizionato dall altra parte della macchina, ma nella stessa posizione.
quindi si tratta di girare il collettore dall altra parte e girare la marmitta....anche se la presa di pressione ti starebbe sotto....sarebbe meglio cambiarla proprio...controlla una cosa magari..che il collettore che hai è dritto, ovvero montato sulla ts-4 non scenda in basso, poiche girato tenderebbe verso l alto. capito???
per le differenze...vai sulla R, costa molto meno e differisce di mooooooooolto poco.
